qiuhan2010
第11楼2008/06/23
我认为这两张图谱只是显示刻度比例不同,第二张图是对第一张图的局部放大(纵坐标有调整)。这里on scale和off scale应理解为“在刻度范围内”和“超出刻度范围”,并没有超出纵坐标的最大值。个人看法,不对之处,还望方家指正。
xiaoqing5182001
第12楼2008/06/23
我觉得可以翻译为全视图和半视图这两个的差别就在于视图的范围不一样。呵呵
atos
第13楼2008/06/23
应该都是没有超出量程的
风起云飘舞
第14楼2008/06/23
不同的量程不同的视角而已。对分析没什么大影响,只是可以仔细看下柱子的分离效果以及样品中可能存在的微量杂质。我们就是用来看看这些,想积分的时候就自动积分上或者手动积分上。
美食城
第15楼2008/06/24
第2张图是第1张图的放大,从纵坐标上看第1张图是550mV,第2张是57mV,如果你需要完整显示组分峰,应该用第1张图,如果你需要细节了解基线和其它的小峰,应该用第2张图,甚至还可以把纵坐标设的更小如10mV。
yujingling60
第16楼2008/06/24
第二个是没有调整的
第17楼2008/06/24
峰的高度超出了量程
第18楼2008/06/24
工作站是可以看任意大小的色谱图的
第19楼2008/06/24
第二张图是第一张图的局部扩大的
S K
第20楼2008/06/24
色谱都设定了谱图的mv值,超出了off-scale,正常就叫on-scale
