太白金星
第11楼2008/06/23
仪器的报废与否与工作效率、工作质量、环保等方面的要求有关。通过维修达不到校正检验要求的。属于国家淘汰的、满足不了现实检验要求的。
zhiyuan7640
第12楼2008/06/23
我们公司的力学性能仪器都用了十多年,性能都挺好,没什么大问题。
唐伯猫点蚊香
第13楼2008/06/24
主要看设备的性能能否达到检定要求,全部指标达到要求可继续用,部分次要指标达不到要求降级使用,主要指标达不到要求报废停用.
面对面想你
第14楼2008/06/24
一般仪器都有大致使用寿命,根据使用者的保养方式频率会有相应的缩短和增加,但大凡仪器都必须每年进行一次校正,合格才能继续使用,不合格就得进行相关维护维修,至其达到检验水平可再度使用。
lubin110
第15楼2008/06/24
应该有的 有些设备每年需要计量局(所)鉴定报告的,否则不让使用的-
yujingling60
第16楼2008/06/24
仪器是有寿命的
水晶
第17楼2008/06/24
分析仪器的报废期限一般都没有严格的规定,具体看仪器的运行情况和状态,而这又与仪器的维护和保养有很大关系,只要运行正常,运行结果能满实验要求就应该可以持续使用下去。
第18楼2008/06/24
根据工作强度、保养维护等方面的情况
第19楼2008/06/24
寿命有长有短
第20楼2008/06/24
如果检定合格
