labsolution
第11楼2008/06/24
可以,没有问题
xinyanyy
第12楼2008/06/24
可以的,我用得就是
KEN
第13楼2008/06/24
当然可以接啊!每一家的工作站的原理都是一样,在不考虑仪器的反控功能的情况下都可以通用。
lixingming
第14楼2008/06/25
连接到仪器模拟信号输出端上,三根线,分别是+,-,地.对应接好.
vickey-gxy
第15楼2008/06/29
肯定可以用,我就是这么接的,已经用了快三年了.工作站没有出过问题.
吃饱不饿
第16楼2008/06/29
可以的,但就是对于某些急剧上升并且峰宽比较小的峰可能会出现比较大的分叉峰,好像是工作站的灵敏度达不到,采集的时间间隔点比较小导致的,但这种情况并不多见,多数情况下是可以满足要求的,你可以试一下。另外六孔数据输出接口你要分别找出+和-极,和N2000的+极-极对接就行了。
紫风飘扬
第17楼2008/06/30
可以使用的,14c应该还有一款岛津原装软件,一万多元!
sale9790
第18楼2008/06/30
只要连接正常,是可以用得!
kaqiusha1314
第19楼2008/06/30
谢谢各位,我仔细看了一下工作站和仪器的接头,已经找出来—,+和接地,不过工作站好象只有2个线,如果不接地线会有什么影响吗!还有一个问题就是工作站不是有FID和TCD两个连接线吗!我这边有一台国产的GC112A和GC14C,现在是工作站的两个线都连在112A上,可以将TCD的线与GC14C
第20楼2008/06/30
没有说完,能否N2000的TCD接头与GC14C的FID接口连接,达到一个工作站控制2台GC的效果呢!
