你的理解是正确的。第四点说的是如何求得并扣除试剂空白。文中提到的溶液比重和表面张力是指如果直接从样品的吸光值中扣除去试剂空白的吸光度,就会因样品溶液与试剂空白两者之间的比重和表面张力的不同产生误差。
ruijuteng(ruijuteng) 发表:感谢楼主,总结的这么好。
但是关于第四点,我还是有点迷糊:通常我的做法是测四个标准加入点,反响延长后即得到待测元素的浓度。按照楼主的说法,好像是先进行上述测定,测得一浓度值,或者说叫包含试剂空白的待测元素值C1,再以试剂空白代替待测样,用同样的方法测的一值,即空白的浓度C0,待测元素的实际浓度为C1-C0。是这样吗?是不是我们平常的测定没有考虑溶液比重和表面张力这些问题?
