卡布奇诺
第41楼2008/06/24
我认为还是用称量纸好点!倒入瓶子里时,用手指弹一下称量纸就是了!不会粘的那么牢吧!最后再称一下纸!直接称量也可以!就看你的功夫了!
jumpingli
第42楼2008/06/24
不易吸潮的用称量纸,易吸潮的用称量瓶
gu_xianhu
第43楼2008/06/24
直接用你要准备盛装的器皿放在天平上,清零,然后加入铁粉不行吗?
面对面想你
第44楼2008/06/24
本人不支持这种做法,这样你的玻璃皿会带来误差,毛刷也会带来误差。最好的还是先把干净的锥形瓶放入天平上,归零,再放样品。
steven_sela
第45楼2008/06/24
好办法,就是手势很重要,很难掌握,这需要时间练出来的
wanfen
第46楼2008/06/24
我的方法是:用电子天平先扣除容器的质量,然后将粉末样品直接加入容器称取.
金月
第47楼2008/06/24
方法不错,我一般也是称器皿后清零,再放入样品的
xh_friend
第48楼2008/06/24
样品置于称量瓶中,通过递减法,称出的样品置于锥形瓶中,不要称量瓶,避免样品转移造成的损失
lzzenglin750420
第49楼2008/06/25
一般用称量瓶减差法称量.
lubin110
第50楼2008/06/25
我每天都称粉末的,设备好的话会轻松很多,我们用的是电子高精的称,是这样的:直接将容器放在上面去皮把粉末放就去就是它的净重了
