社区=冬季=
第11楼2008/06/24
9楼,10楼的正确!
afreetno1
第12楼2008/06/24
现在文献很多都这种表述方式,明白了就一样了。
benny8254
第13楼2008/06/24
体积比浓度一般这样表示
pgqing
第14楼2008/06/24
学习了,谢谢楼主
hmj2008
第15楼2008/06/26
硝酸(1+99),常量分析一般是指用分析纯硝酸(68%左右),取1体积分析纯硝酸加入99体积水(实验室用水)中,例如:1ml硝酸加入99ml水中配制而成!这个溶液一般是调PH或者保证滴定溶液的酸浓度,不是很精确的!
wlx0502
第16楼2008/06/28
同意
dzy1109
第17楼2008/06/29
应该是1ml硝酸,99ml去离子水或蒸馏水。及1%的硝酸溶液。
麦 兜
第18楼2008/06/30
体积比吧
ageng1688
第19楼2008/06/30
体积比浓度,1份硝酸和99份水混合
水晶
第20楼2008/07/01
错!
