sundyvan
第11楼2008/06/27
已经搞定了,用Direct Peak Catch模式可以去除228.802nm处As对Cd的干扰。谢谢大家的指点!
shaweinan
第12楼2008/06/28
能否更详细地介绍一下。你开始说样品中As的含量是100ppm,可后来又变成了3500ppm,不知最后的结果是多少?因为测Cd选用228.802nm的谱线为分析线时,As的228.812nm谱线干扰还是比较严重的,特别是在As的含量是Cd的170多倍的情况下,所以你能说一下你用的是什么仪器吗?采用的应该是端视观测吧?还是用你前面介绍的样品处理方法吗?最后测出的Cd的含量是多少?
第13楼2008/07/04
As的含量是100ppm是根据以前做的样品估计的值,3500ppm是这次测试得到的结果。我用的是岛津ICPS-7510,横向观测。前处理很简单,10mlHCl和10mlHNO3加热约一小时,定容后过滤残渣,取清液测试。最后结果为ND。Cd选用228.802nm的谱线时,用Direct Peak Catch模式可以把Cd的谱线和As的228.812nm谱线区分开。暂时是得到这个结果,具体更精确的实验以后有机会再做。
xuchuan
第14楼2008/07/11
铁中的砷含量这么高我还是头一次见过,不过如果真是这样,那么建议分离一下。碱熔,水提,洗砷,再酸溶即可
