喜欢干活的傻人
第11楼2008/06/25
好
alex1975
第12楼2008/06/25
如果是型号一样的柱子,可以不做的;如果柱子的固定液、涂层厚度等不一样,应该重做
卡布奇诺
第13楼2008/06/25
肯定要做的!色谱柱是新的!
zhao1025
第14楼2008/06/25
先验证曲线,确认偏差是否在允许范围内,如果不行,需重新测定同时也要关注时间的问题,如果N天前做的,必须重做.
雾非雾
第15楼2008/06/25
理论上肯定要重做,因为柱子之间会有差异,不过想省事,个人觉得可以偷点懒,就是进曲线中间的点看看偏差大不大,如果不超过15%,应该也可以用吧。
zhangzhoumin
第16楼2008/06/25
条件改变了,必须重做曲线
日出看日落
第17楼2008/06/25
一定要重新做的分析条件发生变化时,标准曲线都必须重新制作这样才能保证所有的分析数据是在具体的 相同的条件完成的这样数据才有比对性
chengwy1234
第18楼2008/06/25
必须重新做
mleung
第19楼2008/06/25
很有用的內容,多謝
chengjingbao
第20楼2008/06/25
这也是必须重做的,没商量余地!同型号柱子更换,不重新标,说不过去的。
