zxn229
第11楼2008/08/19
我们是用超纯水直接配进行测的,和商检,客户测的基本不相上下。
zjchen3189
第12楼2008/08/20
在标准溶液中最好加一定量的氯化钾,使K+:Na+>100倍以上,抑制Na+电离!
purplehap
第13楼2008/08/21
你试试把燃烧头的高度调整一下?每次做曲线的时候都要重新调整。
东北虎
第14楼2008/08/22
基线不稳可以通过作静态和动态稳定性来识别是什么原因引起的;如果静态不稳,换个铜灯试试,看看是否稳定,如果稳定,则是灯的问题;如果不稳定,仪器有问题,找厂家修理吧.如果动态不稳,可能是火焰的问题,空白水质的问题等.作钠的标准曲线配制应当用塑料瓶子,否则玻璃会析出钠的,使溶液中的浓度偏高的.
