第11楼2005/03/12
楼上兄弟分析的是!温度对ECD的响应直有一定的影响,尤其程序升温较快的时候,或者拄子里面比较脏、老化不好等
第13楼2005/03/17
如果量程很小的活,总会有只要相对以峰高不影响就好了
第14楼2005/03/18
我想问一下,会不会是和流速有关呢?有些仪器是恒柱前压控制,随着温度升高,柱前压不变,但流速会降低,造成ecd基线漂移?
第15楼2005/03/18
请问下各位,GC6820.毛细管柱为50m,0.32.1.05um的.检测器为FID,程序升温过程是50度,保持5分钟,以15度每分钟升到200.保持2分钟.这样的基线是否不正常,以前最多偏2个pa ,
第16楼2006/11/14
我的ECD走基线时比较稳定,但是进了样品后在后半段时间基线越走越高不下来,请问是怎么回事啊????
第17楼2008/07/29
我和楼主的情况相似。不知道怎么解答
第18楼2008/07/29
我也用ECD做农残检测,ECD基线在程序升温中满满爬高很正常吧,只要下次进样前可以恢复原来水平就可以了啊,
第19楼2008/07/29
从图看应该是色谱柱需要老化,有污染或没活化好.程序升温速率已经够快的了,建议做一下柱补偿.6820本身有该功能的
