wang1745
第11楼2008/06/25
你可以把你实验室的条件贴出来,让大家看一下,是否会有影响!!!
wsy18
第12楼2008/06/25
根据一些紫外检测器的使用说明书要求,紫外检测器的工作环境温度可以在15℃~30℃,但是检定过程中温度的变化不应超过3℃。许多人在夏天使用液相时常会碰到一个问题,就是开了空调后基线会走出一条有规律的正弦波,那就是温度波动对紫外检测器造成的影响。
smantha
第13楼2008/06/25
同意,如果对结果影响大在条件设定时应该会有这么一项的。
wlmsy2008
第14楼2008/06/25
只要室温变化不大,一般波动小于3度,实验室最好能控制温室度。检测器温度控制好像只有岛津的液相有,基线比较稳定
