初学者&九点虎
第21楼2008/06/28
恩石英的比较贵玻璃的不是很贵
luhelian
第22楼2008/06/30
比色皿一般你们在哪里卖?
卡布奇诺
第23楼2008/07/01
不值钱就扔了呗
huant037
第24楼2008/07/01
玻璃的才十几元义对的啊我们一般用混酸洗的,所以 一般也是很干净的啊
yangqiong-gz
第25楼2008/07/01
很好玩的东西啊!大家看看
美食城
第26楼2008/07/01
还是应该尽量挽救一下,换用不同的洗涤方法清洗一下,如果能达到不影响使用就应该继续使用。还是要注意节约的,减少对大自然的索取。
yingy123
第27楼2008/07/01
结果重要还是扔了吧
第28楼2008/07/01
还是弃之吧
ghost307
第29楼2008/07/01
用铬酸洗液泡一下,如果还不行的话就不要用了,毕竟实验结果更为重要。
水晶
第30楼2008/07/01
这属于使用不当,本人还没有遇到洗不干净的比色皿。比色皿零参比应固定,两个比色皿吸光度之差小于0.005,每次用完应擦洗干净保存。如比色皿透光面毛了,两个比色皿吸光度之差大于0.005,则应更换比色皿。
