symmacros
第11楼2012/07/13
对,就是“分段老化法”。不过我比较懒,一般就是一阶升温。
xiangtui
第12楼2012/07/30
请问各位大神,如果接入了热脱附仪器,热脱附那边需要设定些什么?还有,热脱附会自动连接GC么?FID检测器那块不用干什么吧?
第13楼2012/07/30
这个要看是什么型号的热脱附了,有的热脱附是单独运行的,在到达GC时候启动GC。FID不用的话,可以关闭。
第14楼2012/07/30
•程序升温分段老化,按温度从低到高分段。这是最好的老化方法。如HP-5柱,5-6度/分钟至250度,保持1小时,反复一次;再升至280度,反复2-3次;接到MS上看基线情况。270度以后基线提高为正常。再老化到300度半小时,反复1次 •无论何种方式,载气必须充足
第15楼2012/07/30
我们是ATD350的热脱附,若打开了GC,载气会自动从热脱附进入GC是吧?然后要将接FID那一端的毛细管拔下来放在水中么?有的人又说不用拔,我混乱了
第16楼2012/07/30
不知道你的热脱附和GC是怎样连接的,是通过阀开启还是别的什么方式?请问FID是另一个柱子吗?或者你的柱箱里面装什么柱子?怎样连接?
第17楼2012/08/01
老化的问题昨天请教专家已经解决。但是新的问题又出来了,专家让我开机前先用空气吹扫仪器,然后发现我们的气路貌似是热脱附2根氮气,氢气和空气接在GC上了,那就没有空气吹扫热脱附一说了?
xieyuanyuan
第18楼2013/03/27
载气流速一般多少啊?
第19楼2013/03/27
1ml/min就可以了。
