红酒伴我醉
第32楼2008/07/01
我们这得ICP和碳硫都要求预热!而且必须预热
东方逸
第33楼2008/07/01
这和季节应该关系不大。因为实验室的温湿度需控制在一定的范围内。
lubin110
第34楼2008/07/02
无论是设备还是量具,它们的最佳使用环境温度是室温(21摄氏度)不但有关系,而且对测量的误差有直接的关系,如果始终是这个温度下工作的话,预热也是有必要的,至于30分钟可以根据机器的不同而有所不同了,我想预热的作用跟空气中的湿度也有关的
麦 兜
第35楼2008/07/02
预热应该不是指的温度吧
尐^鈮
第36楼2008/07/17
我们公司用的微机控制电子万能实验机的说明书上写的:每次开机后预热5分钟就可以了,待系统稳定就可以进行实验工作了.
春天的桃子
第37楼2008/07/22
我们一开机半小时内不做样的.
xxlxbb
第38楼2010/02/21
一般预热30min后再做试验。
nijiancheng
第39楼2010/02/21
不管是否有用,做了总是没有坏处。。。。
小李飞镖
第40楼2010/02/21
预热的动作都按推荐进行比较好,如果自己摸索透了可以进行调整嘛
