SuDaToKo
第11楼2008/07/03
同意,经常用缓冲盐体系的话非常有必要
懿切瀡緣
第12楼2008/07/05
有就的当然要用了啊
guohua
第13楼2008/07/06
有了一定要用,否则会减少seal寿命。
深海的海豚
第14楼2008/07/06
10%左右的异丙醇可以作为清洗液循环使用——如果流动相没有盐。既然有此设计,就不应该干耗,短期内看不出影响,长期肯定会对柱塞杆和密封垫有磨损的。
wdan1216
第15楼2011/08/29
HPLC用缓冲盐时,由于泵头内的缓冲盐溶液存在高压析盐现象,析出的细小盐粒非常坚硬,它附着在蓝宝石活塞杆上,随着蓝宝石活塞杆的往复运动,容易产生划痕,并磨损密封垫,造成漏液等故障现象。在线Seal-wash选项能有效的带走可能存在的缓冲盐结晶。
liufeilzu
第16楼2011/08/29
据说采用seal-wash可以去除泵体内盐分,避免磨损柱塞杆,如果配有蠕动泵会自动清洗,没有就采用楼主那种打点滴的做法。没做过对照试验,不知道效果怎么样
boboenid007
第17楼2011/08/29
太有必要了!给你看看这个http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110728/3436891/,虽然我的回复晚了2年~~~呵呵,只是分享,没有自卖自夸!
light2357302
第18楼2015/11/25
非常同意楼上的观点,我所在实验室的液相色谱仪管路,都有seal wash溶液的设置
