angel-sd
第11楼2008/06/30
仪器的检测限是在其性能最好、无任何干扰的情况下得到了,但在实际工作中,仪器性能可以保证良好,但干扰问题很多时候却不是那么容易保证的,因此光考虑仪器的检测限来判断仪器是不够的!
hxm0515
第12楼2008/07/01
本人觉得PE5300还可以
hp99990749
第13楼2008/07/05
我用的一直都是PE的5300就检出限而言的话,PE的2100的光通量要比5300大一些,因此灵敏度和检出限就更好一些,对于其他两个品牌的ICP没用过,不敢妄自评价。
shaweinan
第14楼2008/07/06
光通量大只是有利于提高灵敏度,但灵敏度是否比较高则还要看检测情况,所以光通量大的光谱仪器不一定检出限就好,至于PE的2100和PE5300两者哪个检出限更好最好还是通过实验来看一下。
hunk
第15楼2008/07/07
赞一个--其实现在检出线几乎没有多少区别了,重要的是服务,检出限附近地数据谁敢出--没人敢,出了--内行的人绝对会看为笑柄--
ziwusha
第16楼2008/07/07
ICP的检测限应该个厂家都差不了多少,要是要跟低的,你就买ICP-MS吧
yanhu840309
第17楼2008/07/12
PE的有这么好吗?我用的是5300感觉还可以
lining1981820
第18楼2008/07/13
过去一直做有机目前偶然做到无机中的ICP这方面知识欠缺。
