duanyingchun
第11楼2008/07/06
以前的标准物质没有有效期,但现在购买的新的标准物质大都有合格证和有效期,只需对过期的标准物质进行期间核查就可以了!
swallow5860
第12楼2008/07/21
针对中检所得标品我们是这样处理的:如果有新的批号出来,旧的就降为定性用,重新买新的定量;如果没有新的批号出来就继续使用,比如你说的大黄素,我们06年买的批号110756-200110,至今批号都没变也就继续使用了
第13楼2008/07/21
yhqdf
第14楼2008/07/21
标准品过了有效期就无效了,非标
yuanliee_1982
第15楼2008/07/29
标准物质一般都有有效期,不确定度以及理论值,还有批号。如果你都没有标准物质的使用说明书的话,有可能你买的标准物质是从不正规渠道购得的。
hcw-0715710
第16楼2008/07/29
购买标准物质要买有证的标准物质,一般都有有效期的.
浪淘沙
第17楼2008/08/10
看标示,一般到期后最好不要用了
wangshijin
第18楼2008/08/15
标准物质在没开封时候证书上的是它的有效期,但是开封后那有效期怎么去算呢?现在无机标准可以有质控样,但是有机的标物呢?有机的挥发性影响它的质量,怎样去保证它的准确性,上次我们实验室认可时候,老师问就提出这样的问题?有谁知道可以告诉我不,谢谢
zhuxinchun1979
第19楼2008/08/18
一年吧不和
xiaoyiqibing
第20楼2008/08/19
标准物质一般没有有效期的概念,但新批号出来后,老批号基本就不用了。美国药典委和中检所基本就是这么操作的。
