第11楼2005/03/09
[quote]原文由 sosolee 发表:05 - 30 Flame ignition is failed, retry ignition
我用的是日立Z-5000型号的
我想问一下最可能出现问题的地方和解决办法
全文如下:
Cause:
Flame is ignited, but failed.
Just after ignition, Flame is Off.
根据该提示,你是在火焰点亮后熄灭的,而非不执行点火。如果是不执行点火,问题可能出现在气体压力,燃烧头设置,废液水封等传感器信号。如果是火焰点亮后自动熄灭熄灭,正常原因是你设置的乙炔流量太低,不正常原因是仪器火焰传感器单元故障,应该请维修工程师修理。
