emmaxucs
第27楼2008/10/15
厄~~~~~~是我的表达有问题。
是这样的。羊毛表面的化学元素应该只有C、O、N、S,然后我的表面测出来却有很高的Si含量,Si对于我来说是一种不希望存在的杂质。
本来做XPS是想经过特定表面处理后,比较羊毛表面的C、O、N、S和它们的相关基团的百分比含量的变化,来看处理效果怎么样。
结果测出了10~20%的Si在表面,而N、S的含量甚至比Si还要少。所以我不知道在这种杂质含量如此高的情况下,再去比较表面的C、O、N、S和它们的相关基团的百分比含量是否还有意义?
希望我这次表达的您可以看懂。。。。
内阁大学士
第29楼2009/05/09
你不要管Si就行了,原因有二:
1、Si作为处理试剂附着在羊毛上,不是化学结合,不会影响羊毛表面官能团的类型和结构
2、XPS表面分析所得到的元素含量,和试样的元素分析完全是两回事。元素分析是试样中个元素的绝对含量,XPS所得到的含量只是所测几种元素之间的相对含量,譬如XPS测C和O,则C和O的百分数之和为100%,而实际上,该试如果含有其它元素的话,其元素分析结果中C和O的百分数之和绝对不会是百分百。所以这里的Si对你所关注的C N O S没啥影响,你可以在数据分析时将Si去掉。
