xiaoqing5182001
第31楼2008/06/28
可以做吸光值和时间的变化曲线,选择最大吸收的时间作为测定的时间,这样就比较准确了呵呵
helenwang0521
第32楼2008/06/28
要严格按照标准上规定的时间来做,仪器使用前要先预热15到30min.样品测试时要达到环境温度才能测定,温度对结果有影响的.
IDONTKNOW
第33楼2008/06/28
建议采用FIA-Vis 方式,时间、温度等条件都一致了,只是真正能达到一致的FIA也是相当贵了
84362066
第34楼2008/06/28
平行试验要求应该及时这么来的。。。
pchduan
第35楼2008/06/28
时间真的控制的不够好,以后要注意了
hxh
第36楼2008/06/29
应取t与E关系(曲线)较为平坦的一段为准.
智慧的弟弟
第37楼2008/06/29
按照标准来没错 之前分析六价铬,显色后时间一长就会褪色。没有去考虑那么多,考虑那么多老板也不给加工资
zjchen3189
第38楼2008/06/29
可以做吸光值-时间的曲线,选择最大吸收的时间作为测定的时间,这样就比较准确了
吃饱不饿
第39楼2008/06/29
对于有些样品测定,吸收度是随着反应的时间的变化而变化的,是有时间浓度曲线的
初学者&九点虎
第40楼2008/06/29
FIA太贵了,一般单位买不起的
