qingshui
第51楼2008/07/09
我觉得光谱反应中,显色时间是有很大影响的,待测物与显色剂络合时间的长短,以及反应温度,最好都照着标准操作,因为标准方法的测定条件是经过很多实验验证的.我记得在学校时,有做过一些实验,就专门做显色反应的稳定性.紫外给我的感觉重要是温度,然后时间还是比较好控制.反到是荧光反应,好像做起来就很谨慎,测定结果很不稳定的.
jeanee
第52楼2008/07/16
又学到不少东西
jadye
第53楼2008/09/17
我测样时也有颜色也会变化,有些是变浓,有些是变稀。
trypticon
第54楼2008/11/14
可以做溶液显色稳定性,从反应开始,每隔一分钟测定一次,绘制时间趋势图,当中可以知道,什么时候吸光度最大,什么时间段处于稳定,什么时间段开始下降,一目了然,过程是烦了点,但做研究的就不要怕麻烦,最好结合温度显色主要与温度,时间、显色剂的用量,溶液的酸碱体系,我做过Cr的分光光度法,做完上面的实验就发了我近一个月的时间,之后又对方法进行验证,实在是太累了。等有钱了,还是去买一台原吸,那就省事了
