unkle
第11楼2008/07/12
泵管只是起排废和负压作用,应该和进样没有关系吧?请指教
第12楼2008/08/03
蠕动泵和进样有关系吗?蠕动泵只是起排废作用吧
wfyk1985
第13楼2008/08/03
那你靠什么进样啊 检查下是不是硅油没摸够 泵出问题了
辉53
第14楼2008/08/04
对啊,泵也是个问题
lyb3385
第15楼2008/08/06
要是泵的问题,会从载流或进样管里吹出气泡吧
第16楼2008/08/06
也可能是进样系统的问题,你沿着进样的通路,检查一下管路看看
水晶
第17楼2008/08/08
没用过吉天的仪器,你是不是灯的位置没调整好?
benbingbi
第18楼2009/12/02
的确,水封没有水做砷时没有信号
wangquanjunok
第19楼2009/12/03
检测灯能量,没有显示-----检测灯能量,要用手在检测器前面晃一晃,这样灯能量的蓝条才会有显示.如果这样还是没有显示,这就要考虑主板上的问题了,我们上个星期就修了一台9130,也是没有显示灯能量,后来发现就是主板的问题!具体情况可以打当地的售后服务电话.
coffee8
第20楼2009/12/03
楼上给大家提供了检测灯能量的正确方式,十分感谢。
