reid
第11楼2008/07/13
我们实验室一般是泡起来。如果非要存起来,建议你用蜡封保存
chbbs
第12楼2008/07/14
为什么长期保存?玻璃电极长期存放是要老化的,不要一次大批购置。存放时,如果是可填充的,充液后盖好充液口。电极放入3M KCl溶液保养,按时检查,如套上胶帽,胶帽里充入3M KCl溶液,连接处可用聚四氟乙烯生料带缠几圈,减少液体挥发。
Ω 离子分析
第13楼2008/07/14
内孔必须以氯化钾溶液(3M或饱和,取决于电极厂商的规定)填充,外套也应充满氯化钾溶液或其他的电极保存液(如万通的专用pH电极保存液)。否则电极的玻璃泡会损坏!
mazaiping
第14楼2008/08/11
同意,存储盒内也要放有液体。(*^__^*) 嘻嘻……
cricket
第15楼2008/10/29
ROSS Ultra pH电极操作手册请查阅其中相关章节,如果还有问题请致电021-68654588-2151
quentinqian
第16楼2008/10/31
电极无法长期保存。
标准氢电极
第17楼2008/11/05
还是把实验开展起来吧 呵呵 多用用就好了 放起来多浪费啊!
