才哥(talent) 发表:说得好,SGS垃圾来的,0.02μg/ cm2这个单位明显是针对镀层来说的,很难想象连油墨也能用这个单位,你们计算油墨的表面积还真TMD高明啊
没听说IEC62321 111/95/CDV里面对非金属材料的六价铬测试还有要用阴性和阳性(也就是定性测试)表述的!!!
对INK样品采用ISO3613确认,也是很让人费解的做法,ISO3613是针对金属镀层的方法。因此他的结果表述为ug/cm2,ISO3613的沸水萃取法对INK样品的萃取效果先不说,我想知道的是,得出<0.02mg/cm2,那INK样品他是怎么计算这个面积的?以多大的厚度来取面积的。
