glory143
第21楼2008/06/30
众说纷纭啊
第22楼2008/07/02
看来还是得根据自己的实际情况来决定了
xxjxk
第23楼2008/07/02
做几个平行样要根据你分析的性质来定,一般来说,做质量控制,对仪器来说,只要仪器状态好,做一个就可以,但一般隔十多个样最好插一个标准或插一个已知含量的样品,这样可以验证仪器进样的准确性。如果做科研、做方法,一般2或3个平行,这主要是防止前处理出现问题。
nlat
第24楼2008/07/02
一般是作两个,主要是减小人员或操作误差造成的影响。
pingly
第25楼2008/07/02
一般做2个,有怀疑时就做3个
第26楼2008/07/02
比较同意这个观点
深海游鱼
第27楼2008/07/09
质量检测时平行2次,每隔6个样品进标准1次。方法研究或试验工作,单独进样,平行若干次,直到满意。
qingshui
第28楼2008/07/09
一般是两次啊,但是如果样很多,并且检测样品含量差别不太的话,就做一个的.根据经验发觉检测结果不准确就再做平行的.
