  • willonwillon
    第11楼2008/07/06
    请教黄老师
    1 “外标是可以的。在每个样品中加入等含量的标准物。就可以去掉这些不定因素。”你的意思是这样就可以实现不同样品中相同物象的比较?如果存在择优取向,还可以比较么?
    2 背压法是怎么一回事阿?
    谢谢指教
    huangjw 发表:据你的意思,好象是要比较两个样品中某相的强度, 这样的比法是不被接受的。原因就是衍射强度的干扰因素太多了。即使是同一个粉末样,你把它倒了再重新制样,就不再是同一个样了。因为它的压实程度不同。
    如果是两个不同的样品,更没法比了,颗粒度,晶粒度,压实度都不可能相同。
    之所以没法比,说白了就是不同的样品或不同的制样使“参与衍射的晶粒数不同”。
    做定量分析只能是同一个样品中不同物相强度的比。掺外标是可以的。在每个样品中加入等含量的标准物。就可以去掉这些不定因素。
    做定量分析时,不能使用常规的制样方法。通常使用背压法。
