S K
第11楼2008/06/30
做到万无一失了,呵呵!那么一个稳压器是单独接一台仪器还是几台共一个稳压器。如果共一个稳压器,负荷大了或其它原因导致跳闸,仪器一起停止工作,考虑了嘛!
sgsc68
第12楼2008/06/30
其实现在的电源都不稳定,起码我们这东北电网就是这样。经常有晃电现象,造成空分装置停机。大多数色谱仪本身都有稳压装置,并且色谱仪内部所应用的大多不是交流200伏电压,而是降压稳压后供放大器等使用,或降压升压调制供检测器使用,并且现在实现此功能的电路都不复杂,并且稳定性、适应性很高,有的变压稳压集成块输入电压要求100~240V,所以完全可以适应220V电源,如果仪器对电源的要求过高,说明它的设计存在问题,起码没有为用户着想,因为仪器厂家完全可以把稳压功能集成于仪器本身,并且成本并不高。
天使为什么哭
第13楼2008/06/30
没有的事,我见的不管进口还是国产都是220v的
阿du
第14楼2008/07/01
日本仪器(如岛津)在本国是使用110V的,但其通常还有220V的档位选择,可直接接入中国220V电路。建议还是使用稳压器较好,否则电网不稳定的话,出现不正常的情况你真是欲哭无泪。。。
第15楼2008/07/01
MettlerDSC我知道就有电源三种切换模式110V 220V 还有一个不记得了
roland2008
第16楼2008/07/01
我们没用稳压器,期间停电一次,仪器没受影响.
第17楼2008/07/01
停电和电网电压不稳定是两码事。电压不稳定的最直接的影响就是检测器基线的影响。长此以往,对仪器也不是好事。
chengjingbao
第18楼2008/07/01
色谱有用110V电压的,分为两类,一类为欧产色谱,进入中国后,其电源跳线没改,使用时需要重新设置跳线或变压器调压稳压110V.另一类,仪器主机电源为220V,但其信号转换器或阀控制器为110V或100V.其中以后者(阀控制器)低压居多。这些东西在安装或检查时,查一下线路图就知道啦。以上为个人意见。
第19楼2008/07/01
我们以前每台色谱都带有稳压电源,还外接了一个UPS不间断电源。后来公司干脆将全部仪器仪表线路上外接了一个大的UPS电源,咱色谱上的UPS也就下了,但稳压电源还在,没多大用途,其主控线路上的UPS就是稳压的。我的麻烦是,我的稳压电源必须要进行电气设备安全年检。
mdjzhanghaitao
第20楼2008/07/02
我们用的就没有配备稳压电源,感觉没什么影响。
