zmc182
第12楼2010/12/20
好像书上说XS(A)就是晶粒大小,但是我经过晶粒大小软件算出来很多都是对不上,烦恼中。。。。
XRD
第13楼2010/12/21
寻峰报告里面的XS确实就是晶粒尺寸,不过,有两个问题需要说明:
1 寻峰数据都不是很准确的,主要是面积不准确,面积不准确导致了半高宽不准确,因此,误差较大,如果需要准确数据,还是要通过拟合得到准确的半高宽;
2 寻峰报告里的XS说明了是一种估算,是固定仪器宽度的.注意在Edit-Preference-Report设置里的一个数字:
Estimate FWHM in peak or paint-0.85
Estimate Crystallize size from FWHM-0.9
这里是说,半高宽=0.85*Area/Height
0.9的意思帮助文件里面没有说明,有两种可能,一种是仪器宽度固定为0.9.另一种可能是系数K=0.9.
所以,从数据源头上来说,这个值是不准确的.而且说明书上也反复强调,这种估算仅用于Peak Search & Paint,而且说明这只是个定性的结果
420149517
第19楼2014/08/19
420149517
第20楼2014/08/19
