WARNING: H2 and O2 are dangerous. Make sure you have no more sample flow into the analyzer. 警告:氢气和氧气很危险。确保没有样品气流入分析仪。 No more ,没有更多的,这里应该指额外的吧?没有翻译出来的话是不是意思就变了?是不是确实不能有样品流进入分析仪?
redanqi发表:WARNING: H2 and O2 are dangerous. Make sure you have no more sample flow into the analyzer. 警告:氢气和氧气很危险。确保没有样品气流入分析仪。 No more ,没有更多的,这里应该指额外的吧?没有翻译出来的话是不是意思就变了?是不是确实不能有样品流进入分析仪?
