czhdll
第11楼2008/07/02
不知道你注意到专业的仪器试验室的一个共同问题没有,那就是专业试验室一定要安装专用地线,如果和民用线路公用地线,对于需要用电信号显示或输出的仪器,都有很大的影响,对一些精密检测器的影响更大。
蝶舞
第12楼2008/07/02
仪器室是专用线路,专用接地,配有JJW-10KVA的稳压器
ida-ws
第13楼2008/07/02
我想还是柱子的原因吧,要不就不是你一个人在用,测的样品很杂,这样就很恼火,一直走不稳,很浪费时间的
chengjingbao
第14楼2008/07/02
我提两条意见:一是停机开仪器机箱,用洁净空气或惰性气体,吹扫仪器电路板,压力不要太大,我怀疑其电路板因积尘或网线造成的静电屏蔽,解决方法,除尘、放电(电路板静电);二是空气质量有问题,水分和其它杂质干扰,检查气源;载气部分就不用我讲了,你应该能确保没问题。
第15楼2008/07/02
的确是浪费大了,今个到下午3点才能干活,仪器是专人专项使用的
第16楼2008/07/02
感谢 chengjingbao ,您的建议非常实用,再次感谢。1、空气质量应该是没问题,是原先一直用着的,载气,氢气能确保没问题。嗯,不过前两天压力表拿去校准了,能是他的原因吗?2、停机开仪器机箱,用洁净空气或惰性气体,吹扫仪器电路板,压力不要太大,我怀疑其电路板因积尘或网线造成的静电屏蔽,解决方法,除尘、放电(电路板静电)。哈...这是好办法,谢谢啊! 我怎么没想到呢?笨...真实榆木了
第17楼2008/07/02
回答1:空气质量怎么保证没问题,看来是钢瓶气,不然不会这么肯定。压力表校准?是表头?还是阀?回答2:静电除尘维护,一般两至三年做一次即可,别高兴太早,这不是万全之策。关键是我们要找出问题到底出在哪!有消息请及时通报一下!
天使为什么哭
第18楼2008/07/02
先排除电信号干扰吧,其次看下是不是仪器的主板的温度是不是太高了。
KEN
第19楼2008/07/02
很有可能是FID放大器的原因。国内有些厂家的气相的FID放大器的高阻不是玻璃真空高阻(高阻封装在一个密闭的真空玻璃管中),时间长了,这种高阻容易因为空气潮湿而影响到高阻的性能(这种设计的厂家一般会在放大器盒子内放入一些干燥剂),造成FID的稳定时间延长。另外仪器使用到一定年限后,内部的一些电子元器件的性能也会下降。不清楚楼主的仪器是哪种设计?建议检查一下放大器盒子内有无干燥剂,如有则换上好的干燥剂,几小时后看情况是否有改善?
第20楼2008/07/04
非常感谢!蝶儿愚笨没想到怎么用洁净空气或惰性气体,吹扫仪器电路板,今早上班后想了个笨法子用电吹风吹了电路板和放大器后升温,升温稳定后基线基本稳定可以干活了,谢谢您。
