qq5402562
第11楼2013/04/03
是用火焰法还是石墨炉法?石墨炉法是不能做这种常见元素的。另外加上氯化铯。可以试试屈臣氏的蒸馏水。
冰山
第12楼2013/04/03
氯化铯在此作为消电离剂,是为了抑制钠的电离。具体加法就是根据方法要求按一定比例加到标准溶液和空白及样品溶液中,比如每50ml标液或样液中含有1%的氯化铯溶液3ml。这个加量按照测定方法中的要求加吧
wuyongping221
第13楼2013/04/07
你的空白除了水应该还有酸吧,空白值高是因为酸中有钠,另外实验中水应该用超级纯的。浓度高的话容易不稳定,建议你用次灵敏线。
