发哥
第21楼2008/07/11
如果上面的情况都已经排除,响应值还很低清洗一下FID收集筒看看。
cookerzw
第22楼2008/07/11
可以检查下 进样针是否正常·分流比的大小,汽化室是否有损坏,最后检查检测器是否被污染,清洗检测器
liushao
第23楼2008/07/13
是否漏气可以根据进样口的压力判断。
yangqiong-gz
第24楼2008/07/14
检查一下系统,可能是你的进样系统漏气,如进样口垫子是否严重受损或接头处漏气
yangguowen
第25楼2008/07/14
有没有可能是浓度太大了,引起了过载呢?因为检测器有一个线性范围。你用浓度小点的试一试!
