bravefish
第21楼2008/07/05
我们一般用先用低流速的水来冲洗10-20min。然后用纯甲醇来冲30min。
结网
第22楼2008/07/05
胡说,怎么可能! 柱效以后怎么办
vickey-gxy
第23楼2008/07/06
两种方式都可以
风烟
第24楼2008/07/06
学习了……但是如此低比例的有机相最好是只作为冲洗柱子的过渡液,将柱子里盐冲洗干净后再换用高浓度的如60%~100%的甲醇、乙腈水溶液。
yujunhui
第25楼2008/07/06
可以冲,冲完后再用甲醇冲洗
深海的海豚
第26楼2008/07/06
1. 选用什么浓度的甲醇冲柱子取决于你测试时候的盐-有机相的比例。用5%甲醇低流速长时间冲柱子实际上是用95%的水取代原有含盐流动相的非有机相组分。2. 能否用5%甲醇长时间冲柱子,首先取决于该种柱子是否耐水到95%,如果是,没问题;反之,如果柱子本身最高耐受85%左右的水相,则对色谱柱有一定损伤。
娃娃花
第27楼2008/07/07
强烈支持楼上的
clover3047
第28楼2008/07/07
可以的,如果走完盐以后,应该用大比例的水相把系统内的盐替换干净,然后再用甲醇替换
tomtao8218
第29楼2008/07/07
配成10%,专用冲柱液。现在也有些品牌的色谱柱可以耐100%的水相。
