bery
第11楼2008/07/04
没有特别的规定,前提是试剂不能变质作化学分析的人,应该都很清楚,化学试剂有很多种,有的稳定性较好或者至于试验室内不易变质,就可以存久些;但有很多是不稳定的,很容易发生变质的,比如抗坏血酸(vc)就只能是现配现用,否则很快就会被氧化的,这是一个方面另一个就是,便于管理,化学试剂毕竟很多都是配成液态的,存放太久,不便于日常工作中的管理规范。我的理解就是这样的,不知道大家觉得对不?
ilcy_9917
第12楼2008/07/04
有的方法里会直接告诉我们此溶液在某某情况下可以保存多久,有的就没有,就比如楼主说的那个,没写的我一般用的时候重新配
