zh_xianya
第11楼2008/09/14
差不多0.2
8982209_hcq
第12楼2008/09/17
一般是0.2-0.4之间。。。
zz2772
第13楼2008/12/13
一般都0.2-0.3之间,相差不是很多。
xuyanjie
第14楼2008/12/14
应该低于0.5ml。
第15楼2008/12/14
我都弄糊涂了,晕
第16楼2008/12/14
刚做cod,不清楚但是我不能理解你说的具体体积关系.他们之间为什么会存在这种关系?硫酸亚铁铵不是和配制有关系吗,他的浓度是重铬酸钾标定的结果.空白一般是24.6-25.00的体积.但是硫酸亚铁铵的有时候消耗的重的体积为26ml,得出浓度0.0955mol/L很低啊
stonker
第17楼2009/11/18
配0.25mol/L的重铬酸钾的,空白在24.6ml左右,标定空白准确的应该是25ml,相差0.4ml以下了
bing850704
第18楼2009/11/19
我们空白一般是23.9
简单
第19楼2009/11/19
我们用的超纯水一般差0.3ml,看来我们的超纯水还是含有一些可氧化物质的!呵呵
gbluo324
第20楼2009/11/23
一般0.3以下比较合适,如果超过0.5建议检查:1、所用蒸馏水是否合格;2、硫酸纯度是否符合要求;我们就买到一批同一厂家的分析纯硫酸不合格,差值在0.5以上,此时建议用优级纯硫酸比对试验;3、硫酸汞的质量问题。
