您好,请问您是哪个单位呢?我们现在亟需做固体H谱分析,我的QQ:550422402
chasgone(chasgone) 发表:我们有一个固体核磁,不过我们是在液体核磁上配备了一个固体探头而已,一般来说,样品都做液体的,因为固体核磁图谱分辨率要差很多,但是如果某些物质不能溶解于溶剂中,又或者溶解后结构发生了变化,像这样的物质就只能做固体了,我们的固体核磁做氢是没有意义的,因为从0到10只有一个大包峰,但是如果处于特殊的要求也可以做氢谱,因为可以把一系列氢谱的峰型(大包峰)做比较,找变化趋势,我见过做这方面研究的。一般来说,固体不做氢谱,但是对于特殊的固体核磁,做出来的氢谱也是很漂亮的,当然还是比不上液体的
