zhp456
第125楼2008/07/05
实验的数据没有及时纪录,有时会造成试验重新来过
yeyunpian
第126楼2008/07/05
浪费很多人想,反正不是自己的公司有的是钱干嘛要替公司省钱啊
atrue_sj
第127楼2008/07/05
粗心大意,敷衍马虎
晓曦
第128楼2008/07/05
有时配置的溶液过了使用期限,但因不会有太大影响,有时难免会偷懒,这就不是个好习惯
社区=冬季=
第129楼2008/07/05
我经常有嘴吹移液管
lilyflying
第130楼2008/07/05
1.对气相和液相,进样前一定要确认仪器的状态是否准备好,所调用的方法是否正确。做气相时总是发生忘记调柱头压的事情。2.样品分析完毕,一定要及时查看分析数据,并对分析结果进行评估,是否合理,若发现异常可及时补救。3.在平时的分析工作中要注意观察仪器的状态,并掌握一些仪器的维护,保养知识。有很多小的故障我们是可以解决的。关注仪器的状态也可以避免故障的发生。4.做好分析记录和数据整理。
jason_gaoy
第131楼2008/07/05
我们在测试过程中,有些材料评经验来判断
htgd
第132楼2008/07/05
相信5S的管理方法对对大家都有用
master1983
第133楼2008/07/05
一定要处理好废液,分类处理,及时清理。有毒有害的废液尤其要做显眼的标志。在我身边中发生过两次事件:1,有一次,一同事把含有大量甲苯的废液当成铬酸洗液(两者颜色接近),混在一起,当即就发生爆炸,之后,他的眼角留下伤疤。2,有一次我们在处理废液的过程中,有一瓶没有标签的液体,被一个同事随手到进大的废液桶里,又一次发生了爆炸。后来,得知,他倒的是三氯氧磷,其遇水便会分解,放大量的热。
qinwga
第134楼2008/07/05
不好的习惯还有:在实验室穿拖鞋、配置溶液时不戴手套和护目镜等(不安全),做样过程中先写在字条或笔记本上,然后再向原始记录上抄写。
