阿du
第150楼2008/07/08
看来大家都有很多感触啊,这个帖子当天点击就超过了1000次。呵呵感谢大家的积极参与和认真思考,从各个角度提出了很多好的和不好的习惯的观点,相信大家都有收获。
下面,我将把大家的观点整理出来,以方便大家参考。
一、不良习惯
1、不认真做记录,导致以后出了问题很难找到根源,不容易解决问题,甚至走错方向。
2、存在一些侥幸心理:手套,不用戴,很快就做完了;记录,等我做完之后再记,但实验做完很容易忘掉了。
3、没有做好合适的劳动保护就贸然操作,导致人身或其他伤害。
4、试验中操作没有计划和条理,导致事倍功半甚至失败。
5、有些实验员拿到样品后就想当然和以前一样处理操作,不做试验前的简单思考分析,很容易出错。
6、有的分析人员存储数据时,不看存储途径,导致分析数据满天飞,要找时,可就困难啦!
7、不保管好自己的有毒有害物质,随处乱放
8、做实验不能做到整洁,做到哪里摊到哪里,用完东西不归位;用完实验器具、仪器不好好清洗,误已误人。
9、实验准备工作(包括试剂、仪器的准备,文献查阅,实验方法的确定等)不好好做,做了半天心血白费。
10、实验记录做不到边做边写,甚至不写,或者没有专门的记录本,容易丢失重要的信息。
11、有时在实验范围内发现不了该有的现象,便以为这种现象不会出现,而不去扩大实验条件范围,匆匆得出结论。
12、对于很多没有标准可依的实验,有时评自己的主观臆断,作实验不坚持到终点就停止了,或者是担心什么事情发生而不将实验做完,结果导致一些重要信息被漏掉。所以做实验一定要有耐心,要坚持做到底,不能半途而废。
13、注意力不集中。有时候,试剂加没加,或者加错量,或者凭主观臆断认为加了,实际不是这样。都是不专心造成的。这给实验结果带来很大的误差。
14、挥发的物质使用完不盖盖,造成浓度的改变,在其周围的试剂、容器也受到了污染。
15、使用完仪器未长时间清洗,造成残留。
16、使用完的仪器、器具、试剂不归位,造成其他人浪费时间寻找。
17、爱甩移液管,将里面的水甩出来,如果移液管里是酸或碱,甩到其他人的身上怎么好?
18、废弃的有毒废液直接倒入下水道。
19、不用的色谱柱放在柱温箱内,不注意造成误操作损坏柱子。
20、样品的保存不注意其物化性质,条件不当造成事故。
21、不珍惜实验室仪器与设备,不节约药品试剂,以为很便宜的东西,不知道节约实验室成本.
22、卫生意识差,不注重进入实验室的穿戴,并且在实验室里吃东西.
23、配好的试剂没有及时并详细写瓶签,只是在瓶子上面做个简单的标记,但是时间长了,自己也忘了那些试剂是什么东西,因而这瓶试剂报废了。
24、工作服很脏也不记得换,造成污染。
25、HPLC使用中,不按规定操作,不冲洗柱子,对仪器、柱子、分析造成影响。
26、其一做完比色实验不洗比色管,导致下次实验时有物质粘在比色管上不好清洗。如氨氮的测定,做完实验不洗比色管会有黄色物质附着在比色管上。其二实验室制取高纯水或除盐水时无人看守导致水漫金山的事情发生。
27、实验室里卫生清洁不注意,其实灰尘很多,实验桌面,仪器表面甚至死角地带,每天不注意及时清洁,日积月累,有可能会影响到仪器的正常运行而且很久才清理一次也比较麻烦。
28、使用的仪器设备没有状态标识:“运行中”,“停止中”,“故障中”都应在仪器设备上有明确标识,以免不知情人员触碰到正在运行的仪器带来不必要的伤害,或致仪器损坏。
29、一些防护用具没有放置在适当,宜索取的地方,导致真正做实验时,都为了偷懒,不记得配戴防护用具,长久下去,有可能会给身体带来慢性的疾病。
30、不及时详细地记录仪器设备维护点检情况,当仪器出现故障时,没办法准确追溯和对仪器作出预防性维护计划。
31、在使用设备时,在设备还没完成进入正常运行时,人就走开去做别的实验了,导致设备出现异常时不能及时修正,造成损失。
32、不注意化学物质对自己的危害,安全意识淡薄,在试验室吃东西。
33、在做实验的时候和同事聊天。特别是在定容或者是滴定的时候,注意力一定要集中,一不小心就过了。
34、工作态度不够严谨,对熟悉的操作不够细心和重视,否则一旦出了事故(人身安全的和实验数据质量上的),受害的我们自己.
35、配制溶液不在标签上注明配制日期,时间稍长就不知道是那一天配制的了,而许多溶液是一有效期的。
36、GC和GCMS的不良习惯
a 样品瓶污染,洗的不够干净,得到结果当然是有杂峰
b 自动进样器的洗针液换的不勤,这样一是容易毁针,二是对结果有不好影响
c GC氢气发生器老是忘记检查液面,容易烧泵
d进样垫和衬管换的不勤,一是容易造成漏气,二是污染样品
e 样品处理不好,浓度太大,烧离子源
37、试剂用完应立即盖好盖子,不能因为马上还要用,将移液管插到试剂瓶中.
38、因视觉模糊,将头伸进通风橱看移液管上的刻度.
39、最不好的习惯就是为工作而工作,不思考不总结,做一天和尚撞一天钟,混混沌沌的过日子!
40、电子天平打开后立即使用,而不等其预热稳定。
41、 干活的时候,不管手上沾了什么都往白大褂上擦
42、方便省事,长时间的标准溶液不标定就用。
43、移液枪用完后,不调回最大刻度,不至于长时间压弹簧,影响精确。
44、用完天平,不即时清扫,特别是一些有腐蚀性的东西,不马上清理,严重损坏天平。
45、在实验室里长发飘飘! 在实验室里裙子飘飘,短裤,短袖!操作化学试剂时不戴手套等防护工具!不注重劳动保护。
46、上班时在操作的过程中:特别是滴定时中途煲电话,然后在接着滴,这样容易造成滴定误差,矿物中途氧化。
47、上班穿着工作服到处逛,也是不好的习惯,因为工作服上沾有试剂。
48、原子吸收燃着气时离开,也是不好的习惯,不检查原子吸收废水管有无水封就开气也危险,容易造成爆炸。
49、废弃的试剂瓶不经水洗就丢弃,万一用过的酸瓶子,有人捡到后就用,也危险。
50、做完样后,电热板不关就下班,不细心,可能因为没关电器,造成火灾。
51、将早餐啊、零食带到化验室吃,这样容易误食中毒。
52、对工作安全的忽视, 贪图方便, 对于中低毒性药品麻痹, 不愿戴防毒面具及器具(因为怕热)。
53、桌面堆积杂物, 环境脏乱, 互相推诿。
54、做干燥失重时,从干燥器中取出称量瓶,放在盘子中穿过长长的走廊到天平室放在干燥器中冷却半小时,称重。
55、试验记录,没有日期,没有名称和检测项目,只有实验数据,没有任何单位,没有人能够看懂那是什么,还以为是一些数字。
56、微生物试验后,培养基随生活垃圾丢弃,不做灭菌处理。
57、天平室,称量时开门出进,不轻开关门。
58、在还没有弄清楚原因的情况下把有问题的溶液倒掉。
59、工作中抽烟,临近下班时马虎都是大忌。
60、浪费!很多人想,反正不是自己的,公司有的是钱,干嘛要替公司省钱啊。。。
61、粗心大意,敷衍马虎。
62、有时配置的溶液过了使用期限,但因不会有太大影响,有时难免会偷懒。
63、用嘴吹移液管。
64、在测试过程中,有些材料评经验来判断。
65、在实验室穿拖鞋、配置溶液时不戴手套和护目镜等(不安全),做样过程中先写在字条或笔记本上,然后再向原始记录上抄写。
66、心高气傲,不屑向学历不自己低的人学习。
67、实验台抽斗里杂乱无章,错误或作废的原始数据到处都。
68、有的人没有及时做实验过程记录的习惯,容易出现重复同一类错误的工作,在记录上特别要提到的是有的人只记录做对的,错误的怕被领导发现,我觉得做好“这些失败记录”的价值十倍于做正确的记录,这些记录不仅能使自己,也使同事少些失误,提高工作效率,甚至挽回损失,如仪器的损害,因分析结果误差引起的官司等。
69、私自拆装仪器及相关部件。
阿du
第151楼2008/07/08
二、良好习惯
1、所有的东西分门别类定位放好,从不为找东西浪费时间。
2、没完成的事用记事贴标定好,好脑子总是不如烂笔头!
3、今日事,今日毕。
4、分析中要有责任心和耐心,要有正确的工作态度,切忌急躁。
5、要细心,不放过可能引起检测失误的任何一个小的影响因素,例如检测所需温度,时间,试剂的用量等。
6、严格按照标准操作,力求准确,并且细心,不能嫌麻烦,不能大致差不多。
7、做事有连贯性。
8、分析前后注重确认:分析前确认仪器状态是否正常,试剂等是否充分;分析中注意操作是否正确,现象参数等是否正常,需要时进行多次测定;结束后确认结果是否正常,精度是否合适,与平时是否一致。
9、试验应及时作好记录,不仅仅是实验数据的记录,仪器使用记录、环境条件或其他正常异常情况、现象都应及时详细记录。
10、试验要认真、完整做完,不留手尾,不拖拉,不影响他人的工作。试验完要物品放归原处,保持试验室卫生清洁,试验台面整齐整洁,维护好仪器。
11、对所使用的仪器相关的易耗品必需心中有数(记录),需要的应提前做好购买准备,切勿在易耗品用尽后才发现。
12、应该有珍惜数据和各种记录的习惯,不要将各种数据或记录乱扔,对记录或数据要定期分析,尤其在出现异常时更要分析,这样才能尽可能全方位的了解仪器的性能。
13、做实验时,一定要实时监控。因为我们是做实验,只有实时监控才能保证不出问题和发现新的情况。
14、实验前后清洁洗手,完毕清理实验现场,器皿洗净归原,仪器等电源关闭。
15、试剂、样品标签详细准确,包括剂量,规格,时间,实验人员等等;实验记录详细准确,以便备查和分析。
16、科学计划、合理分配时间,做到忙而不乱。实验中仔细观察试验过程,及时记录可疑或者需要注意的地方。
17、做工作前先记录环境条件和时间,不同环境条件对结果有影响,同时注意时间可以了解稳定性。
18、涉及到易挥发或有毒物品时一定要在通风柜操作,一些重要容器皿或移液工具要校准后使用,特别是用来配制标准溶液所用到的工具.
19、不要自认为是小事就不做,一定要重视前处理工作,测试仪器要做好自检,做样时一定要隔适当时间做QC。
20、随手关灯、门、电源等。
21、有危险实验时必需有两人或以上在场.
22、随时注意保持“5S”。
23、做好保留样,以备测试有问题重新确认验证。
24、记录注意术语的规范。
25、仪器操作一定按其规程执行,比如气相开机一定先开气后开机。
26、保持原始数据充分和真实性。
27、试验出现差异时,注意各个方面差异的影响因素,有时候胡子、服饰等也会对结果造成影响。
28、进实验室必须穿戴工作服,手套,口罩,安全眼睛和包住脚趾头的鞋子,以保护自身安全.
29、药品,溶剂,溶液或玻璃器皿勿放桌子边缘,避免打破.
30、实验时应随时携带 实验记录本 以随时记录,使用每一个仪器都要登记仪器使用记录.
31、天平、PH计等仪器要每天早晨上班时校正.
32、实验室要保持整洁,干净,做完实验桌面要收拾干净,玻璃器皿要洗好,收入烘箱.称量瓶要在105度烘干后放干燥器中,定容的玻璃器皿只能放在40度的烘箱中烘干.
33、HPLC的流动相要检查是否过期,GC要检查气体是否充足.
34、做原子吸收分析时,废液管一定要打一个结再放入废液桶中,防止废液倒流影响测定结果;做萃取液分析时,做完后一定要记得用丙酮乙醇混合液(1+1)燃烧冲洗管路,再用纯水冲洗。
35、要注意仪器设备中常见的用电、用气安全。
36、最好做一个设备台帐,把设备的所有东西都记录的很清楚,比如说参数,气路图,配件等,还要就是设备维护周期,有些要定期维护的都记录下来,以备以后做参考。
37、认真很重要,从拿到样品的第一刻起就要注意。样品单上的名称和样品是否符合,称量是克数是否精确。操作的每一步都达到准确结果的关键。
38、工作结束后要检查,安全最重要.
39、做低温试验常常要用到液氮杜瓦,要注意自增压液氮杜瓦的工作压力很小,约0.06MPa。
当液氮杜瓦里的液氮量少,自增压较慢时,可在其进口处人为通入氮气给杜瓦增压,从而加快液氮排出,使低温试验得以进行。
但是,通入氮气时一定注意:氮气瓶的工作压力相对较大,可达12MPa,相当于子弹飞出的速度。因此,要慢慢的打开氮气阀,不要让氮气瓶通入杜瓦的压力过大。否则,将造成杜瓦内压力过大,安全阀一时也无法卸压,导致杜瓦的爆破片爆破或杜瓦整体爆破,乃至造成人员伤亡,后果不堪设想。
40、做完实验不要的东西应该清理掉,以免下次自己都不知道是不是要的。
41、来样先充分了解其特性,该稀释就稀释,该调酸碱度就调酸碱度,以免损坏仪器。
42、玻璃仪器一定要洗涤干净,这是分析的第一步。
43、仪器定期点检、计量.
44、严格按照质量手册操作,不管怎么样,要保证你的数据能朔源。
45、工作态度要端正,认真做好每一个细节,多思考,持之以恒,这样就会不知不觉地养成良好的习惯。
46、注意实验的适用范围 。
47、记录数据进行校核,往往由于笔误产生错误,比如0.232误记为0.322等等,产生不应出的错误。所以记录后要校核。
48、仪器实验完毕时,特别是下班前留出时间做一些仪器维护工作(如冲洗柱子/管道等),应严格按照关机步骤关机,保证下次开机时仪器有一个良好的状态.
49、气相色谱使用中,时刻保持载气充满色谱柱,尽量在让柱子降至室温后再关载气。
50、有毒有害物质,试剂要专人保管,多人一起领用
51、试验后要总结经验。
试验完成后应当立即对数据进行处理,并与以前试验结果进行对比,如果有差异,应当立即找出原因并记录,留待以后查询、对比。定时对试验数据、结果进行汇总,找出规律,做出总结。
52、 养成勤于思考的习惯,然后才能善于总结工作中的心得和教训!
53、在工作过程中,称完样品应随手关闭天平门。
54、设备维护记录、使用记录、环境温度记录要随时记录,不应补记。
55、工作中不断地学习,积累经验,以负责的态度工作。
56、从取样到制样都要按操作规程完成,这样才能从源头保证分析的准确性,至于保存样品,则是给自己留条后路,以防将来出现差错后再化验以确保自己的清白。
57、坚持自己的主见,但要多听取别人的意见。
58、仪器在动手拆之前,先用心记一下,拆之前的样子;对于不熟练的人,可以给各部件作标记,把一些容易搞混的地方画个草图,这样不容易出错。
59、 一定要处理好废液,分类处理,及时清理。有毒有害的废液尤其要做显眼的标志。
60、现在很多实验数据都在电脑中,最好隔一段时间备份一下,免得万一电脑故障以前的数据全部丢失,损失惨重!
61、下班后关窗锁门,夏天本来天气就多变,而且化验室多是化学品,有些还是强酸、强碱、毒品。
62、发现异常情况要及时向有关领导汇报。
63、做分析时候的文件或样品的命名习惯很重要,最好能实验结束及时总结和规整。
64、要及时清洗进样针,避免记忆效应.不要等用的时候才想起清洗,而是用完立即进行清洗,暂时不用了,则要彻底清洗
