了然一夢
第168楼2008/07/13
态度决定一切.工作态度最重要.
xuweiping
第169楼2008/07/13
分析样品时,尤其是时间较长的分析,把数据随意记在一张纸片上,然后放在一边又去做其他事情,这样很容易丢失数据,而使分析功亏一篑。建议分析时放置专门数据记录本。
第170楼2008/07/13
第171楼2008/07/13
做完实验不整理桌面卫生。
appletreeyt
第172楼2008/07/14
吸烟算不算?
liuhz6311
第173楼2008/07/14
我是做实验室管理工作的,楼主这个帖子对我太有用了,谢谢。
吃饱不饿
第175楼2008/07/15
楼主辛苦,总结出那么多经验,佩服我一时间也想不起那么多,想到哪说道哪吧1、做GC时配制标准溶液最好远离GC,尤其是溶剂残留量的检测,有机溶剂极易挥发,挥发在空气中的蒸汽很容易导致GC中出现检出,最终影响结果,特别是对响应值大的溶剂最明显。2、液相运行时即使打开柱温箱也要保证室温的平衡,否则也会出现保留时间的漂移。
shangmxiang
第176楼2008/07/16
关键还是 坚持,不怕麻烦,养成良好的习惯,在别人看来麻烦的事,也就有条不紊了,做得得心用手了
cw365481
第177楼2008/07/16
数据复核者并没有真真的去复核,而是简单的在最后签一个名字。
第178楼2008/07/16
有时候车间取样也存在取假样的问题,这就需要当产品初检不合格时,复检取样需要检验员与车间人员一起取样。
