daige
第21楼2008/07/03
其实,要标签贴好,配置好的样品,一定要标示注明,千万不要乱放
zhouzc
第22楼2008/07/03
对于很多没有标准可依的实验,有时评自己的主观臆断,作实验不坚持到终点就停止了,或者是担心什么事情发生而不将实验做完,结果导致一些重要信息被漏掉。所以做实验一定要有耐心,要坚持做到底,不能半途而废。同时,有时在实验范围内发现不了该有的现象,便以为这种现象不会出现,而不去扩大实验条件范围,匆匆得出结论。对于没有标准可依的实验,我们应当作研究对待,考虑要比有标准的实验更全面。
sun5523
第23楼2008/07/03
所有的东西分门别类定位放好,从不为找东西浪费时间。没完成的事用记事贴标定好,好脑子总是不如烂笔头!今天能做完该做完的事情一定不要等到明天!坚持自己的计划,不轻易改变!
第24楼2008/07/03
一定要严格按照标准操作,力求准确,并且细心,不能嫌麻烦,不能大致差不多
shumeifang
第25楼2008/07/03
1.实验前,要认真做好准备工作,包括试剂、仪器的准备,实验方法的确定。实验不单单是做出来的,还要有你的思想在里面,否则和一个操作工有什么区别。2.如果实验中遇到什么异常现象,及时记录下来,自己暂时没有分析出问题所在,也不要轻易放弃。与别人交流一下,会有意外的收获。3. 实验中要做好防护措施,不要觉得操作不便就不保护自己。
第26楼2008/07/03
注意力要集中。有时候,试剂加没加,或者加错量,或者凭主观臆断认为加了,实际不是这样。都是不专心造成的。这给实验结果带来很大的误差。
zouhua1210
第27楼2008/07/03
看了这么多的讨论,我还想说一点:就是在做实验时,一定要实时监控。因为我们是做实验,只有实时监控才能保证不出问题和发现新的情况。
无名
第28楼2008/07/03
少些臆断,多些尊重在信守安全的前提下,你会有额外的收货的!
才哥
第29楼2008/07/03
实验前的准备工作十分重要。这是我当年做毕业设计得出的结论,呵呵没有周详的实验方案就开始动手,要么失败,要么浪费时间浪费材料。
yuli-fairy
第30楼2008/07/03
1 挥发的酸使用完不盖盖,造成浓度的改变,在其周围的试剂、容器也受到了污染。2 使用完的仪器、试剂不归位,造成其他人浪费时间寻找。3 使用完仪器长时间清洗,造成残留。4 实验记录数据不全面,找问题时才发现原来认为不重要的数据很重要。
