liujq777
第83楼2008/07/04
仪器设备的原始记录也应该详细认真记录
美食城
第84楼2008/07/04
1、配制溶液不在标签上注明配制日期,时间稍长就不知道是那一天配制的了,而许多溶液是一有效期的,2、记录数据进行校核,往往由于笔误产生错误,比如0.232误记为0.322等等,产生不应出的错误。所以记录后要校核。
bailuhuban
第85楼2008/07/04
实验时应一次连贯完成,不好中途去做些别的事情,须认真仔细,记录详细,对自己的试验结果有足够的解释权。
doris_ma
第86楼2008/07/04
我觉得做分析时一定要专心,一心二用很容易出差错。有人打扰时也要简短的拒绝,否则很影响分析的结果,结果不好,心情就不好,又会影响工作。
sofie wu
第87楼2008/07/04
看了很多总结,许多也是我想说滴现在我补充一下GC和GCMS的不良习惯吧,希望指正1. 样品瓶污染,洗的不够干净,得到结果当然是有杂峰2. 自动进样器的洗针液换的不勤,这样一是容易毁针,二是对结果有不好影响3. GC氢气发生器老是忘记检查液面,容易烧泵4. 进样垫和衬管换的不勤,一是容易造成漏气,二是污染样品5. 样品处理不好,浓度太大,烧离子源暂时这些。
sophie-zhm
第88楼2008/07/04
1.试剂用完应立即盖好盖子,不能因为马上还要用,将移液管插到试剂瓶中.2.因视觉模糊,将头伸进通风橱看移液管上的刻度.3.仪器实验完毕时,特别是下班前留出时间做一些仪器维护工作(如冲洗柱子/管道等),应严格按照关机步骤关机,保证下次开机时仪器有一个良好的状态.
zxhmily
第89楼2008/07/04
绝对要细心
noneair
第90楼2008/07/04
我聊聊有关气相操作中不好的习惯,1有时急着关机器在柱温较高时将FID熄火,导致检测器出现较多白色的白色物质,应该是柱子的流失,几次后,由于fid周围的沉积物越来越多,严重时会堵塞喷嘴。导致点不着火。2色谱仪上关气时 先关H2 虽然流量很小没什么大问题,但是安全第一。3时刻保持载气充满色谱柱,尽量在让柱子降至室温后再关载气。以上都是我以前所的不良习惯。希望大家补充,批评,指正。
陇原孤鹰
第91楼2008/07/04
经常有这种情况发生:药品或工具用完后不放回原处。有时候别人一搭话就忘记了自己正在做试验。
yayiyayiyou
第92楼2008/07/04
有毒有害物质,试剂要专人保管,多人一起领用
