第21楼2005/03/10
是几次实验的数据,一个word文件。
第22楼2005/03/10
我是说中间的哪个数据,数值怎么那么大?/
第23楼2005/03/10
对不起,我忘了加上单位,中间的是吸光度,第三列是浓度(μg/ml)
第24楼2005/03/10
搞错了,浓度是μg/L
第25楼2005/03/10
那里有这样的吸广度啊,你的浓度是PPB级的,用火眼法肯定太小了,我推荐你用1-5ug/ml的,你用这个标准浓度做作
第26楼2005/03/10
你的数据是浓度与吸光度的参数吗,如果是,那它的单位是什么,再就是你的标准溶液配制误差也太大
第27楼2005/03/10
这是原子荧光测铅的吸光度,第三列是标准系列浓度(μg/L)
第28楼2005/03/10
现在我也不能确认你那一个标准点的吸光值是正确的,就让我给你提一个建议好了:你首先配一个1PPM的铅,这肯定是误差不大于5%,将仪器调到最优化状态然后用18M的去离子水将仪器调零,同时也作为空白,读出1PPM铅的吸光值,以这个值为标准,以次将他缩小去配制标准点,如果吸光值不成比例,则说明你配的有问题,再从配,这就能保证你的线性了
第29楼2005/03/11
hah 他是用AFS原子荧光测定的,我晕,我说怎么那数值不明白,
第30楼2005/03/12
做饮用水可以先采取共沉淀法浓缩后用FAAS测,这也是国标方法,操作很方便;食品可加大取样量定容体积小些,用FAAS测
