hj_memory
第11楼2008/07/03
以前做毕业论文的时候用过,现在不用了。手动进样,里面吸入的样不能有气泡,还要又快又准的注入,当时光是拿着针头吸溶液都联系了好久。流动相排气泡也是个问题。还有就是前面的人员用HPLC做了一些比较脏的样后,柱子里面洗得不干净,常常害我做实验前,要开着机让溶剂洗柱子,一直等到基线走稳了后才能用。这个过程一等就要等个1,2天的,很磨人的耐心。
麦田里的守望者
第12楼2008/07/03
顶,液相色谱法流动相的选择各位有什么好的经验。我们新买了台液相,不知道不同物质流动相选择的差异有那些?
handexin1984
第13楼2008/07/03
hyd528
第14楼2008/07/04
我是在执法技术机构工作,感觉做液相真的很累,我们接触的样品种类非常多,单样品前处理就搞得晕头转向的,而且样品的多样对柱子的影响很大,经常因为基线不稳定需要等待~,搞得没办法按时出数据
hrcren
第15楼2008/07/04
附件是做什么的,也大概说一下吧
ring
第16楼2008/07/04
我的体会是做的时候每次都会有新的问题产生,然后把它解决掉,才发现都是小问题,最麻烦的就是数据处理。还有我做了一顿人家说灵敏度还没起想高,郁闷呀!
