silverlaw
第11楼2008/09/03
海光230E的仪器,必须点火做!温度太低的话不稳定。吉天07后半年左右开始的仪器才可以不点火做,可以恒温了。
初学者&九点虎
第12楼2008/09/03
点火做效果更好
第13楼2008/09/03
说的是原子化器,不是灯
aoc99
第14楼2008/09/14
点火做稳定,内环境一致性较好,而且抗干扰能力强。
kun3071
第15楼2008/10/10
我用的是吉天AFS-930的仪器,这台仪器我感觉不点火好,冷汞的灵敏度高些
bsy202046
第16楼2008/11/12
其实 点火不点火都能做 你试试 而且 结果的差距不大
sk0815
第17楼2008/11/12
肯定是要点火的
wsdshq007
第18楼2008/11/20
我用的也是AFS-930吉天仪器,试过冷汞和热汞,冷汞灵敏度太高,还是热汞好,点火,较稳定点
谁折腾
第19楼2008/11/20
点火了不是把其它可原子化的元素变成单质态了吗?这样不是干扰反而多?
第20楼2008/11/21
曾经尝试过冷汞,标线线性差得离谱,而且看那荧光强度峰凹凸不平(可能导致精密度不好),可能是仪器硬件还跟不上吧
