云☆飘☆逸
第11楼2008/08/08
速度来人回答
alexright
第12楼2008/08/08
如果只有其中的几个元素的强度下降的厉害,较前一次标准化时的强度这种情况,做什么解释?
asliuzheny
第13楼2008/08/11
检查真空室是否漏气 火花室是否漏气 如果使用分子筛要更换
wyw7237
第14楼2008/08/12
什么型号的怎么不说呢?
第15楼2008/08/15
我感觉就是一次漏气之后,现在校了之后还是不怎么好使。怎么办?
塞外飞雪
第16楼2008/08/22
我的是ARL4460,10年机,前年的时候也出现这类问题,主要是碳强度下降,后来厂家来的工程师好像是于工,换了电路板上的一个元件,他说可以增加几倍的强度,更换后,一直到现在,都没问题,个人认为漏气只会导致激发不好,因为氩气只是保护激发气氛的,如果激发的好与漏不漏气无关。只要流量够大保证气氛饱和,漏点气无所谓的!
hahadoudou
第17楼2008/08/22
这类问题自己不太好处理的,涉及到仪器内部比较关键的那些东西,厂商规定那部分是使用者不能自己拆开动的,直接联系仪器的售后工程师来搞定。
草原之恋
第18楼2008/09/05
强度下降,一般是氩气纯度不够,透镜脏,氩气排气管堵塞,氩气漏气。
第19楼2008/09/14
上次出问题的是几个紫外的元素。罪魁是透镜出了问题。脏了-同时,清洗时,有点花了
第20楼2008/09/18
好象我的也有点,C、P、S、AL 、Ti、B,其他的倒是没有看到什么变化,怎么校正都回来,这几个不怎么好使。怎么消除呢!哭了。
