vickey-gxy
第11楼2008/07/13
我一般喜欢用短柱,15的.不过对一些出峰比较早的样品,还是用长柱(25)好
jimmyho
第12楼2008/07/13
If the peak resolution is good enough, you can use short column.
0311050111
第13楼2008/07/13
一台仪器不一定一直用同一种方法走同一种样品,所以长柱短柱都买了储备着,实际应用时哪个效果好就用哪个。
hjyang0301
第14楼2008/07/13
一般柱子都是250mm,填料粒度5um,有的短柱子,即使100mm,但填料直径小,柱效高,和250mm的有的比~新一代的monolithic column(整体柱)更是如此,柱效高,柱压低,大大缩短了分析时间~
soulsiur
第15楼2017/11/09
直接75mm的不是更好
夏天的雪
第16楼2017/11/09
高效液相用的柱子吧
