太白金星
第42楼2008/07/08
仪器名称: 车底扫描仪
检测(分析)项目: 安全检测
应用于奥运会的什么方面: 奥运场馆安检入口
如果一辆黑色小轿车驶向奥运场馆安检入口,就在它轧上安检口减速闸时,安装在减速闸中间位置的摄像头瞬间开启,一张车底扫描图片同时出现在数米外的电脑屏幕上。
在奥运会期间,将有100多台这样的“车底扫描仪”服务在重点的奥运场馆、训练馆和地区,爆炸物、危险品等一概无法逃脱它的“法眼”。
这种“扫描仪”能辨识不同车型 。“车底扫描仪”具备人性化设计,只要汽车底盘一遮挡住它,一排小灯泡就会向上射出亮光,保证拍到的扫描图片清晰,易于分辨。“扫描图片瞬间在数米外的电脑上生成”,就像X光片一样的透视图,不管是奥迪还是捷达,扫描仪甚至能辨认出不同的车体底盘,不会漏掉关键位置。
车辆在以30公里/小时的车速轧过减速闸时,整个车身轧过减速闸的时间只有几秒,电脑上的图片会有一些变形,但仍然能够清楚地辨认车底各个位置是否放置可疑物品。
在扫描仪的辅助下,安检人员针对进馆车辆的检查更快。5名安检人员将分别对驾驶室、后备厢、发动机等设备进行检查,整个检查过程不会超过2分钟。
天空之城
第43楼2008/07/18
1、仪器名称:索式提取器
检测(分析)项目:脂肪
应用于奥运会的什么方面:运动员食品
2、仪器名称:红外放射温度计
检测(分析)项目:物体表面的温度测定
应用于奥运会的什么方面:物体表面的温度测定,由于是通过对物体放射的红外能量进行测温,因此不用接触食物,可避免二次污染。
3、仪器名称:酸度计
检测(分析)项目:食品中有机酸含量,如新鲜牛奶中的乳酸含量过高说明牛奶已腐败变质,水果制品中有游离的半乳糖醛酸说明受到霉烂水果的污染。
应用于奥运会的什么方面:运动员食品如肉类产品、果冻、奶油、奶酪、水果、沙拉等半固态食品的pH值。
4、仪器名称:水质快速检测盒
检测(分析)项目:总硬度、铝、铁、铜、锌阴离子表面活性剂、氯化物、铅、镁、亚硝酸盐、氮、余氯、二氧化碳等20项。
应用于奥运会的什么方面:运动员饮用水。
5、仪器名称:手动式检测管
检测(分析)项目:对有毒、有害气体进行快速检测,具有数百种气体和不同的浓度范围,可以为事故处理提供及时而准确的现场监测数据。
应用于奥运会的什么方面:空气。
6、仪器名称:高分辨质谱仪
检测(分析)项目:兴奋剂
应用于奥运会的什么方面:运动员
7、仪器名称:同位素比质谱仪
检测(分析)项目:兴奋剂
应用于奥运会的什么方面:运动员
8、仪器名称:Pooltest25光度计
检测(分析)项目:测量游离余氯、总余氯、pH、碱度、硬度、臭氧等水质参数
应用于奥运会的什么方面:检测游泳池的水质参数
9、仪器名称:高效液相色谱(HPLC)、气质联用(GC-MS)、气相色谱(GC)、液质联用(LC-MS)、酶标仪、ELISA试剂盒及试纸
检测(分析)项目:违禁药物
应用于奥运会的什么方面:运动员
10、仪器名称:农药残留快速检测仪
检测(分析)项目:农药残留
应用于奥运会的什么方面:食物
