diamond
第11楼2008/07/04
平衡温度太低了,甲苯、二甲苯的沸点较高,该温度下气液两相达到平衡时甲苯、二甲苯并未完全气化,所以响应值当然不成线性急剧下降。不信的话,配的浓度更高点,你会发现到了某个浓度后,响应值会不再增加。解决办法有两种,一是升高平衡温度,比如150度,就能得到很好的线性。二是降低标样的浓度,要配的很稀,也能得到比较好的线性响应。但总的来看还是第一种方法更好。
发哥
第12楼2008/07/04
顶空法测定苯系物,顶空保温60度,LOOP和LINE温度为70-80度,需要平衡时间为30分钟。楼主的平衡时间够吗?
阿du
第13楼2008/07/04
恩,楼上2位专家的意见也值得考虑。平衡时间是顶空法的一个重要参数,需按照标准或自己通过试验来确定一个合适值。如果溶液基质是高沸点物质,提高顶空温度也是一个办法。
第14楼2008/07/05
曾经用顶空做过乙酸丁酯,1,2,5,10uL直接加入顶空瓶,按照标准50度平衡30min,结果只有第一、二点线性有三个9以上,越是高浓度响应下降得越厉害。意料之中的事情,平衡温度过低产生的。后来用同样的浓度作N-甲基吡喀烷酮(沸点超过200度),但是平衡温度使用了150度,获得了很好的线性。所以推荐使用较高的平衡温度,并且能够缩短平衡时间。
bbfish7
第15楼2008/07/07
谢谢楼上各位的帮忙,我今天根据楼上说的方法,再试试看!
yzzyliuyong
第16楼2008/07/10
请问你把乙酸丁酯加入顶空瓶中,还用溶剂稀释吗?
第17楼2008/07/11
不稀释,用气相进样针加,然后用十万分之一天平来称,如果用其他溶剂稀释的话也可以,但加的多了平衡温度必须要高一点。
wanghongming123
第18楼2010/06/13
讨论很好,值得学习。
gxjzy521
第19楼2014/05/05
大家顶空时的温度都是用什么控制的?我看有些都到150℃了,这样的话水浴肯定不行了,可是如果用烘箱怎么确保进样时的衔接呢?
Orgier7
第20楼2015/08/19
我做苯系物就一个苯峰就是到后面的浓度就出现这种情况了,其他的苯系物的线性都很好,就是不知道什么原因,浓度在20ppb、40ppb、60ppb、80ppb、100ppb的,专家们能帮我分析下怎么回事不
