迷失的精灵
第12楼2008/07/05
相对来说我司实验中物理用的很少,只记得在读书时有几点用到:统计力学在物理化学中的应用,还有就是,小波分析物理技术在分析化学中的应用延伸了分析化学的触角,给分析化学注入了新的活力。以上供参考!
htgd
第13楼2008/07/05
毛细管是物理现象吧核磁共振也是吧
yjshjl
第14楼2008/07/05
在葡萄酒行业,许多厂家采用酒精计看刻度测量酒度,就是采用物理浮力的原理进行的.
好胃口
第15楼2008/07/05
请详细说明!
第16楼2008/07/05
!~特别在材料方面用处特度,相关材料的密度/熔融指数等一些物理性能数据就可以推出大概的化学分成及结构![/quote]请详细说明!
第17楼2008/07/05
请详细说明,以便加分!
第18楼2008/07/05
第19楼2008/07/05
wave
第20楼2008/07/05
大家记得做食品中的镉时需要用到碘化钾吧,我们配置碘化钾溶液时,为加速其溶解需要用手捂或者放在温水浴中,这就是利用了碘化钾溶解时吸热的物理性质啊,哈哈
hj_memory
第21楼2008/07/05
MS质谱的分析:从色谱柱出来的试样的各组分在离子源中发生电离,生成不同荷质比的带正电荷的离子,经加速电场的作用,形成离子束,进入质量分析器。在质量分析器中,再利用电场和磁场使其发生相反的速度色散,将它们分别聚焦而得到质谱图,从而确定其质量,进而进行定性定量的分析。
