clt11
第121楼2008/07/24
用硝酸银时溅到手上,没有及时冲洗,结果溅到处变黑,掉层皮才好,大家一定注意硝酸银也能腐蚀皮肤。
人生是给你的礼物
第122楼2008/07/30
一次在使用通风橱工作,有机废液的瓶子(临时存放)突然爆裂,流出的废液正好流向加热回流装置, 然后就发生爆炸了。万幸,还好通风橱平时使用的时候习惯拉低抽风,挡住了强力的冲击波,在外面的人员没有受到伤害。后查实,废液瓶盖被人关紧了,由于新倒入的溶液,使瓶内蒸气压急剧变化,最终导致爆裂,通风橱内的加热区域不准存放有机易燃溶剂,废液及时处理,瓶盖也不要旋紧。
中国龙
第123楼2008/07/30
这个贴太好了,在实验室待的人恐怕人人都会有这样的经历吧。说说我自己的1 有几件衣服北酸烧坏,但基本不是我自己把酸到衣服上的……记的最清楚的一次是有一次屁股在试验台上靠了一会,结果裤子的屁股出烧了一溜的洞,是别人把酸洒在台子上不擦,被我靠在衣服上了……2 有一次从瓶子挖苯酚,很难挖,过了一会发现胳膊肿了一个小包,苯酚弄到皮肤上开始没感觉,等有了感觉就已经腐蚀到皮肤里面了,要好几天才能好。
gaowf
第124楼2008/07/30
我也说说自己的,10年前吧,一件事我记的特清楚,在一个加酸的连续加样瓶上,有一段胶管不好用了,我就把它拔下来,剪却一段,再向上按,手一松,胶管一弹,把一滴酸正好弹到眼里,那个痛呀!立即用清水冲,但不太管用,多亏当时我们的隔壁就是眼科治疗室,她们又给我冲了好长时间,总算好了!但我的眼睛痛了好几天,红了好几天。以后再干那活,没办法,只好洗净以后再做了(当时还没用过护目镜)。
kendon
第125楼2008/07/30
有次做实验,用到浓硫酸降解,需要用移液管取,在最后取完了后,将移液管放在试验台上,一不小心碰了一下,里面残留的硫酸直接蹦到了脸上了,还好带着眼镜,没到眼里,当时只感觉热呼呼的,马上冲到水池边冲洗啊!!可是还是留下了个疤,后怕啊!!所以大家取样是特别是腐蚀性的强酸强碱,有机溶剂,一定做好防护措施,而且一定要知道出了问题如何解决,我当时是蒙了,不应该用水冲的,应该用干的抹布擦掉后在用水冲洗才行。
lxllover
第126楼2008/07/31
我目前做农残检测,我觉得防护重点是与药品隔离,带手套,在通风橱里,经常勤洗手,注意通风,总之要细心,毕竟是自己的身体
1234chen
第127楼2008/08/07
几年前,刚做分析时,鼻子特别灵敏.什么药品味有点都能闻出,几年后,发现鼻子不太灵敏了. 有的味道淡了就闻不出来.所以建议大家平时做分析时就要注意带面具,或者在通风橱内操作,不要省事.最后害自己.
风之彩
第128楼2008/08/08
夏天称氢氧化钠,称完没洗手就用手擦汗,谁知过了一会发现脸上狂疼,原来脸给氢氧化钠烧了,还好就一小块,赶紧用水冲 差点破相啊!以后要小心,戴手套!!!
grz
第129楼2008/08/10
几年前做实验,配硫酸时,浓硫酸洒出来了,桌子上手上都有。溅到手上的我赶快用毛巾擦了,然后用自来水冲了有三四分钟,有些疼,不过没有落下疤。在处理桌子上的酸时,衣服上沾了一些,开始不注意后来发现了,有些象沾上了糨糊,动哪儿哪儿就是一个小洞。 忠告:不小心沾上浓硫酸后,一定要先用布擦干,再用大量水冲。因为其有吸水性、脱水性和强氧化性,如直接用水冲伤害会更严重。
消咳喘
第130楼2008/08/11
实验室来的新同事经常会出现用完硝酸或盐酸后不盖盖,跑去干别的事情,过不了多久实验室里全是酸雾,没办法待人。
